水质检测
qianguiyun1
第1楼2015/05/10
三点里面包含了酸性、碱性、中性,所以无论什么溶液都可以测
战天
第2楼2015/05/10
只要碱性和酸性不是很大,一般都是可以的,碱性或者酸性太大的时候才相应标定。
sangxiao
第3楼2015/05/10
有一点点偏差,但是不是很大,我试过我们的,0.1-0.2左右
透明
第4楼2015/05/10
偏差不大吧
第5楼2015/05/10
这个就是心理作用
玲儿响叮当
第6楼2015/05/11
pH酸度计,这个名字就决定了,测酸比测碱准,这个是实际操作多年经验之谈
李偲
第7楼2015/05/13
两点校准都可以吧
tjssg
第8楼2015/05/14
测酸、测碱是两点校准用。三点校准都可以。实际上来说,在酸这边校准的去测碱差别也不大,基本上是准确
lyb2026
第9楼2015/05/14
不会有太大偏差的,直接校准都可以测的
chounu
第10楼2015/05/18
pH计标定的PH值和被测pH值比较接近的会减小误差,如果用酸性缓冲液标定后,做碱性样品会带入较大误差,个人感觉误差多少不能一概而论,测定接近7的会误差较小,测定酸性或碱性较强的会误差较大
