yigaozizi
第7楼2012/02/09
[div][/div]
使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20uL的定量环最多进样15uL的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20uL的定量环最少进样60至100uL的样品,这样样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。
如果你的样品浓度过高,进样体积不能超过定量环体积的时候,你可以选用部分装液法,这个名词可能有点拗口了,其实就是你每次进样的时候,要保证每次进样体积是一样的就行,第一针进10μL,后续的也进10μL就对了。
完全装液法比较好控制,我们一般都用这种方法,只要进样体积为定量环体积的3倍以上就好,最后进柱子的只有20μL。
dongboat
第8楼2012/02/13
谢谢这位老师,明白了。
