dahua1981
第1楼2012/10/08
111.2 高效液相色谱法测定硫酸奈替米星注射液的含量
作者: 杨立 陈卫波 翁德民(海口市奇力制药有限公司,海南海口570311)
摘要: 目的采用高效液相色谱法测定硫酸奈替米星及注射液的含量。方法以μ-Diamonsil—C18为分析柱,流动相为1.5%的磷酸二氢钾-乙睛,流速为1.0ml/min,检测渡长为205nm。含量测定用峰面积外标法。结果硫酸奈替米星在0.1—1.6mg/ml浓度范围内呈现良好线性关系,r=0.9998.平均回收率为99.5%,RSD=0.4%(n=9)。结论本方法操作简便、快速,结果准确可靠,重现性好,均能很好地满足质量控制的要求,为开辟氨基糖苷类抗生素含量测定的仪器提供了一定借鉴。
谱图:
dahua1981
第2楼2012/10/08
111.3HPLC法测定玉米浆中游离氨基酸的含量
作者: 王敏 张敬书赵艳丽张兵王云山郭怀忠苏志国([1]河北大学药学院,河北保定071002 [2]中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室,北京100190 [3]石家庄制药集团中润制药有限公司,河北石家庄050041)
摘要: 建立测定玉米浆中游离氨基酸的反相高效液相色谱法。DiamonsilCl8(2)反相柱(5μm,250mm×4.6mm):梯度洗脱,流动相A相:0.05mol/L醋酸钠缓冲溶液(pH6.50),B相:乙腈-水(v/v=1:1),流速1.0mL/min,检测波长360nm。在该条件下所得各氨基酸的线性回归方程相关系数均在0.999以上。测定17种氨基酸的加样回收率94%-105%,相对标准偏差小于2.0%。
谱图:
dahua1981
第3楼2012/10/08
111.4HPLC法测定蒙药巴依斯哈其洗剂栀子苷的含量
作者: 李惠玲 娜仁(内蒙古阿拉善盟药品检验所,内蒙古巴彦浩特750306)
摘要: 目的:痒立高效液相色谱法测定蒙药巴依斯哈其洗剂栀子苷的方法。方法:采用Diamonsil C1柱,流动相为乙腈-水(11:89),流速lmL.rain^-1测波长为238nm。结果:栀子苷在0.08024~0.4814pg浓度范围内线性关系良好,r=0.9993,平均回收率为101.9%(n=9),RSD=1.50%。结论:本法简便、快速、准确,可用于巴依斯哈其洗弃1中栀子苷含量测定。
谱图:
dahua1981
第4楼2012/10/08
111.5 高效液相色谱法测定新疆种植地锦草中槲皮素与山柰素的含量
作者: 买买提江·阿布都瓦克[1] 吐尔洪·吾买尔[1] 玉素甫·艾舍买提[1] 龚千锋[2] 古丽扎曼·阿布都拉[3]( [1]新疆雏吾尔医学专科学校,和田848000 [2]江西中医学院,南昌330004 [3]新疆和田县医院,和田848000)
摘要: 目的:建立新疆种植地锦草中高效液相色谱(HPLC)法的含量测定方法。方法:采用眦对槲皮素与山柰素进行定量测定;采用戴安Uhimate3000系列高效液相色谱仪Diamonsil(钻石)C18 5μm200×4.6mm色谱柱,检测波长为360nm。结果:色谱条件为流动相甲醇-0.025%磷酸水(60:40);柱温30℃;流速1.0ml/min,此法槲皮素线性范围3.3725~134.蛳耀,r=0.9999,山柰素线性范围1.125~45.0μg,r=0.9999,方法的精密度RSD为槲皮素0.34%、山柰素0.26%(n=5)。槲皮素与山柰素平均回收率分别为98.0%、99.80%(n=5)。结论:此方法操作简便、准确性好,可以作为地锦草中槲皮素与山柰素含量测定方法。
谱图:
dahua1981
第5楼2012/10/08
111.6 反相HPLC法测定苏斯-12胶囊中胡黄连苷Ⅱ的含量
作者: 韩塔娜(内蒙古食品药品检验所,呼和浩特010020)
摘要: 目的:建立反相高效液相色谱法测定苏斯-12胶囊中胡黄连苷Ⅱ含量的方法。方法:选用KromasiL C18柱(4.6×250mm)及DiamonsiL C18柱(4.6×250mm)流动相:乙睛-1%冰醋酸溶液(4:86),紫外检测波长为275nm,柱温40℃对胡黄连苷Ⅱ行含量测定。结果:黄连苷Ⅱ在0.1431μg~0.8586μg范围内与峰面积积分值呈良好的线性关系。r=0.999505(n=6),平均回收率为98.79%,RSD为1.86%。结论:本法简便、可靠,可作为该药的质量控制方法,也可为含胡黄连类蒙成药制剂的定量作参考。
谱图:
dahua1981
第6楼2012/10/08
111.7 高效液相色谱法测定维吾尔药材香青兰中田蓟苷和洋芹素的含量
作者: 买买提·努尔艾合提[1] 吐尔洪·艾买尔[1] 罗光明[2]( [1]新疆维吾尔医学专科学校,和田848000 [2]江西中医学院,南昌330004)
摘要: 目的:建立维吾尔药材香青兰中田蓟苷和洋芹素的高效液相色谱(眦)测定方法。方法:采用agilent 1200向效液相色谱仪、Diamonsil(钻石)C18 5μ200×4.6mm色谱柱,甲醇-0.2%磷酸水(48:52)洗脱,流速为1.00ml/min,检测波长为328nm。结果:待测组分与其它组成分的分离度良好,田蓟苷和洋芹素分别在12.3—72123μ/ml和0.864~8.64μg/ml范围内具有良好的线性关系(R=0.99989和R=0.99993),精密度RSD分别为0.977%和0.793%(n:5)。田蓟苷和洋芹素平均回收率分别为100.07%、99.21%,RSD分别为2.127%和2.376%(n=5)。结论:此方法操作简便、准确性好,可以作为香青兰中田蓟苷和洋芹素含量测定方法。
谱图:
dahua1981
第7楼2012/10/08
111.8HPLC法测定消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量
作者: 刘敏[1] 肖均[2]( [1]贵州省食品药品监督管理局稽查局 [2]佳程药业(贵州)有限责任公司)
摘要: 目的:应用高效液相色谱(HPLC)法对消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量进行测定。方法:采用Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm5μm);以甲醇-水-三乙胺冰醋酸(35:65:0.2:0.2)(用冰醋酸调节pH值为4.0)为流动相,临用前超声脱气处理;体积流量:1.0ml/min;检测波长:265nm。结果:盐酸小檗碱与其它成分分离良好,在0.2665~1.3325ug与峰面积呈良好的线性关系(线性回归方程为:y=1945196.9981x-10645.0000,r=0.9999),平均回收率为96.012%,RSD为:1.89%(n=6)。结论:该方法简便、快速、准确,可以作为消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量测定方法。
谱图:
dahua1981
第9楼2012/10/08
111.10 高效液相色谱法测定太极升降口服液中大黄酚和大黄素的含量
作者: 刘春峰 杨秀峰 濮洪洲(黑龙江省齐齐哈尔市药品检验所,黑龙江齐齐哈尔市161006)
摘要: 目的:建立太极升降口服液中大黄酚和大黄素含量测定的方法,用于控制制剂质量。方法:利用高效液相色谱法,色谱柱为DiamonsiL C18(150mm×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-0.1%磷酸(85:15)为流动相,波长为254nm。结果结论:大黄酚进样量在0.016448μg-0.16448μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.9995),平均加样回收率为97.41%,RSD为1.48%(n=6);大黄素进样量在0.008428μg-0.08428μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.9998),平均加样回收率为98.34%,RSD为1.99%(n=6)。
谱图:
