透射电镜(TEM)
sbx
第1楼2006/04/28
位错和层错如过说有一样的地方,那就是都是晶体的缺陷,破坏晶体的完整性。位错是线缺陷,分为刃型和螺旋型,刃型位错可以形象的理解为晶体内的管道,在tem下是一条条暗线。层错是面缺陷,是堆垛过程中,原子的局部错排,在电镜下什么样,我也不知道。消光条纹,如果你说的是xrd的话,那么消光条纹是指正好能发生衍射的晶面,如果中间插入一层原子,则使得衍射条纹消失的现象。比如bcc的(001)晶面,因为心原子形成一个新的晶面,所以xrd上看不到(001)晶面的衍射峰
