厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/06/11
液相柱也有类似的老化程序吗
happy爱米粒
第2楼2012/06/11
有啊,但是不叫老化,
第3楼2012/06/11
生物样品污染的柱子的清洗方法1%的乙酸水溶液1%的三氟乙酸水溶液0.1%四氢呋喃/正丙醇= 40/60(需降低流速)三乙胺/正丙醇= 40/60(混合前用磷酸调pH至2.5)或者:将色谱柱反转,与检测器断开,用5倍柱体积的100%异丙醇清洗,然后使用3~5倍柱体积的二氯甲烷,3~5倍柱体积的异丙醇,最后再返回原始的溶剂体系
duyumeng
第4楼2012/06/11
1%的乙酸和三氟乙酸是不是浓度大了些,我用过0.1%
第5楼2012/06/11
这是迪马官网的方法哦,呵呵
wubin102628
第6楼2012/06/12
迪马可没有这个官方的方法啊,三氟乙酸1%浓度大了吧,我也觉的是0.1%
第7楼2012/06/12
建议联系迪马售后服务,技术工程师会给出合理的处理提醒大家在做生物样品的时候,由于样品成分复杂容易造成柱子污染,所以一定要做好样品前处理,加装保护柱,并且定期维护色谱柱。
第8楼2012/06/12
再生吧
第9楼2012/06/12
这可不是官方方法啊
第10楼2012/06/12
联系售后才是最佳方法
