厂商论坛
samanthalas
第1楼2013/04/26
那就是溶剂过滤器没有洗干净吗?
fengmo4668
第2楼2013/04/26
应该是这种情况。因为不止一人再用,不止一种流动相需要过滤,有时候就会中招!
小卢
第3楼2013/04/26
这种情况的确会有的,所以建议每次用后要清洗一段时间后最好用硫酸浸泡下,砂芯是不能超声的
xue2009
第4楼2013/04/26
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
第5楼2013/04/27
用洗液浸泡可以吗?
第6楼2013/04/27
会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?
xiaoxu
第7楼2013/04/27
我们也只有一个过滤器 关键是每次都要洗干净
第8楼2013/04/27
要用硫酸泡啊 不知是多大浓度的硫酸啊
第9楼2013/04/27
孔径的话 我们用的好像是50nm的
第10楼2013/04/27
一个人可以洗干净,人多了就不敢保证了。所以.......
