气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/12
仪器一般多用经常用,出问题就可能少。请问使用前老化过柱子吗?
anita0628
第2楼2012/06/12
能不能截张图来看看,那样更直接。、
qq123654
第3楼2012/06/12
调谐跟柱子应该没关系吧。。。。单位里没样品,开着也是浪费啊,氦气很贵的。。
第4楼2012/06/12
等下,我刚放空了,等真空两个小时才能再调谐了。。
第5楼2012/06/12
除非你不接柱子,就没关系。不开就容易出问题,特别是老仪器,样品少也是个问题,仪器本身利用率不高,也是一种浪费,还要维护。
第6楼2012/06/12
可以反复调谐一下,看看后面能不能通过?请问有什么提示?
第7楼2012/06/12
提示就是:偏移量为最大值,并且高质量数峰太大不知道什么意思
砂锅粥
第8楼2012/06/12
楼主仪器用了多久了?有没有打800问一下啥原因?
jiangwibo
第9楼2012/06/12
把你的调谐报告上传份上来,你的高质量502是不是没峰型,很乱的那种?手动调谐检漏,69响应值正常吗?
第10楼2012/06/13
楼主无法通过调谐,所以无法得到调谐报告。
