气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/11
是否色谱柱两端螺母不是很紧,平时温度稳定也不漏气。。但在做样品的时候,温度升高了,做完样品后一下降温,以致热胀冷缩,从而在色谱柱两端漏气呢?
qc166
第2楼2014/11/11
拧紧了,检查过的
第3楼2014/11/11
热脱附那边有检查过么??顶空,热脱附与GCMS联用,也很容易漏气的。。
symmacros
第4楼2014/11/11
是不是压力设置不匹配呢?
花开见我
第5楼2014/11/11
是不是进样隔垫需要更换啦。走样的时候,压力大,就会提示漏气。我好像之前有遇到过,走样的时候提示漏气。
forth
第6楼2014/11/12
有没有设置脉冲进样模式,总流量又比较小?
第7楼2014/11/12
是因为隔垫用久了,被针扎的孔过大了??
wajer
第8楼2014/11/12
先断开热脱附,排除热脱附的影响,再运行GC的做样程序,看看是否漏气
第9楼2014/11/14
楼主发完贴就没再登陆了,,不知找出问题所在了么?
牛二
第10楼2014/11/14
楼主的问题 解决了吗?
