气体检测
泉泉
第1楼2012/06/13
把标气的总烃图和甲烷图都晒出来看看呢
tx0326
第2楼2012/06/18
第一个图就是总烃标气的图
chounu
第3楼2012/06/19
楼主一直用这个条件吗?我们之前出过此现象,你调整一下空气流量可以使氧气峰正常。
第4楼2012/06/21
您好!我们的仪器是岛津2014,空气压力是40kpa,氢气压力是55kpa,请问出现这种现象的原因是什么呢,是把空气流量调小还是调大呢
玲儿响叮当
第5楼2012/06/21
调大或调小气流量要看情况而定的,你可以分别试一下哪个效果更好些。
第6楼2012/06/21
如果我没记错,应该是调大一些有改善,具体还要看仪器情况,建议你可以测一下现在状态下的空气、氢气及氮气流量,此项目一般要求空气流量与氢气流量之比要大于1:10,正常情况应该是甲烷柱上氧气峰在甲烷之前,是一个很小的正峰。
