气质联用(GCMS)
xujianguang
第1楼2012/06/13
两次实验的峰面积相差多少?相对偏差有多大,如果超过5%-10%,可能会有影响啊。做塑化剂时候,最好不能接触到任何有塑料的东西,背景很高,前处理很重要。
symmacros
第2楼2012/06/13
请问是用什么内标物?曲线的线性怎样?只要内标和其它塑化剂的比率一样就行。
roy9522
第3楼2012/06/13
关键是看每次进样后内标和其他塑化剂的比率一样就可以了. 做个平行样试试,如果通过计算,得到的所测塑化剂的结果相差不大,那么内标变化是可以接受的.
砂锅粥
第4楼2012/06/13
不可能一模一样的,但是也不能偏太多,一般应该RSD在5%以内。
zjbzhl
第5楼2012/06/14
谢谢大家的回答,让我知道该怎样去操作.
第6楼2012/06/14
一个例子,峰面积并不是按倍数增加的。
ruan651209
第7楼2012/06/14
如BB做为内标,不是最好,与主要组份的保留时间相差太大
第8楼2012/06/14
BB做内标只能对某些样品合适,有的样品的干扰特别大或本身含BB就不行了,要求高就同位素内标。
第9楼2012/06/14
同位素内标太贵了。有时保留时间相隔比较大的效果不一定比相隔小的差。
第10楼2012/06/14
从实际看,BB做内标的效果比外标法好。
