X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/06/13
无标半定量方法检测的结果误差相对较大,但是对于很多样品根本无法制备标准曲线,我们单位的废弃物处置,样品的形态、成分、波动范围更是大的离谱呢,只能用半定量的方法进行检测,不过现在帕纳科的半定量软件升级了,名称也改为定量软件了。那些含铅、砷等废弃物都是用原子荧光检测的
XRF_INFO
第2楼2012/06/14
使用仪器自带的半定量软件测量样品,只是大概看一下样品组成,一般很难达到定量曲线的结果。如果要去不是很高,可以用半定量测量。
zhangjiancn
第3楼2012/06/17
其实大家有个误区,认为无标样就是半定量,其实有些是应用于定量分析。
第4楼2012/06/18
我们的无标半定量方法检测熔片的结果能达到定量的水平,前提时必须把各项参数准确输入
第5楼2012/06/21
能再详细点吗?
第6楼2012/06/23
准确输入样品的重量,溶剂的种类和重量,还有样品的直径
qianguiyun1
第7楼2012/08/08
无标样半定量方法能检测出常规元素,比较少见的元素有时检不出。
xiaoli66
第8楼2012/08/08
来看看一下。
文昌二手房
yiliang062
第9楼2012/09/03
无标分析与经验系数法结合使用 刚刚刚的
CC❤YY
第10楼2012/09/04
是吗?我们单位没用过,是不是也可采用一下。
