ainglala
第8楼2012/06/15
定性方面可用模式识别了,可以去看看化学计量学多一些的知识,会有帮助。定量方面还有很多工作要做了。
至于葡萄干堵不住积分球的口,你可以多做几次实验试一试看差别有多大,看看这种差别是否会对你的结果造成影响。从实验设计上来讲,你可以设计几种采样方式,例如:
1.整粒葡萄干放在积分球口(不用堵住)
2.多颗葡萄干一起,尽量堵住积分球的口
3.整粒葡萄干压扁,堵住积分球的口…… 等等,(以上作为参考)
如果你觉得积分球的口太大,想要实现样品堵住整个积分球的口,那可以想办法减小积分球的口径。对于你的实验来讲,保证每次实验检测条件一致就好了啊。
其实这些都属于条件摸索的内容,多做一些,对你以后做论文会有帮助的。
tearguodong
第9楼2012/06/15
谢谢您的指点。O(∩_∩)O谢谢
tearguodong
第10楼2012/06/15
1每粒葡萄干大小不同,不太好重现。
2整粒葡萄干压扁,堵住积分球的口,我试过一粒葡萄干压扁还是堵不住积分球的口。
