饮料分析结果不确定度评定
  • 省部重点实验室
    2012/06/14
食品常规理化分析
  • (容量分析法 生活饮用水中总硬度测量结果的不确定度)
    1.测量方法:(依据《生活饮用水检验规范》2001)取水样50.0mL两份,分别置于150mL锥形瓶中,加入(12mL缓冲溶液,5滴铬黑T指示剂。立即用浓度为0.010 71mol/LNa2EDTA标准溶液滴定至溶液从紫红色成为不变的天蓝色为止,设分别消耗Na2EDTA标准溶液10.35mL10.40mL,同时用50.0mL纯水做试剂空白试验,消耗Na2EDTA标准溶液0.20mL
    2.数学模型
    式中 总硬度(以CaCO3计),按mg/L
    V0——空白滴定所消耗乙二胺四乙酸二钠盐标准溶液的体积,按mL
    V1——样品滴定所消耗乙二胺四乙酸二钠盐标准溶液的体积,按mL
    c——乙二胺四乙酸二钠盐标准溶液物质的量浓度,按mol/L
    V——水样体积,按mL
    10009——1.00mL乙二胺四乙酸二钠盐标准溶液
    相当的以mg表示的总硬度(以CaCO3计)。
    3.方差和灵敏系数:
    输入量估计值彼此独立,依照公式
    其中灵敏系数
    4.计算输入量标准不确定度及其灵敏系数:
    1滴定样品所需标准溶液体积的不确定度
    滴定用25mL滴定管,容量最大允差为±0.04mL,按均匀分布评定
    样品重复测定的不确定度:
    样品平行测定两次,按输入量估计值为正态分布,极差法评定,R=10.40-10.35=0.05mL,查极差系数表,n=2时,C=1.13u(V13)=R/C=0.05mL/1.13=0.044mL
    2滴定空白所需标准溶液体积的不确定度测定用25mL滴定管,容量最大允差为±0.04 mL
    测定管分度值0.1mL,分辩为0.05mL,读数带来的不确定度按均匀分布计算:
    3标准溶液浓度的不确定度
    标准溶液汕标准室配制,给出其相对扩展不确定度为1%k=3
    4取样事业来的不确定度
    取样用50.0mL单标吸管,容量最大允差为±0.05mL,按均匀分布计算
    5.标准不确定度分量汇总:
    将各不确定度分量列表8——1
    8——1
    标准不确定度一览表
    标准不确
    定度分量
    不确定度来源
    数值
    灵敏系数
    u(V1)
    滴定样品时滴定管容量允差
    重复测定的不确定度
    0023 09mL
    0.044 mL
    21.44ug/mL2
    21.44ug/mL2
    u(Vx)
    滴定空白时滴定管容量允差
    读数精度的不确定度
    0.023 09mL
    0.014 5mL
    -21.44ug/mL2
    -21.44ug/mL2
    u(c)
    标准溶液度不确定度
    3.57×10-5mol/L
    20 318.27mg/mol
    u(V)
    取样的不确定度
    0.028 87mL
    -4.352 2ug/mL2
    f.合成标准不确定度:
    合成方差:
    合成标准不确定度:
    6.扩展不确定度:
    包含因子k2,得
    7.报告:容量法测定生活饮用水中总硬度测量结果:
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享资料
  • jamesbond1018
    第1楼2012/06/20
    我请教一下 某样品 分别取三个不同取样量 前处理后定容测定 每个测定液测2次 最后结果报三个值的平均值 那么不确定度怎么算呢?单组结果的不确定度我大致了解 三组结果取平均值后不确定度怎么评?
