立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
电磁流量计的工作原理和结构特点
shine518
2012/06/15
私聊
物性测试综合讨论
一、工作原理
电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的
流量计
,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。
传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。
转换器工作原理
通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。
流经
流量计
的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测量系统。经高输人阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度
SVFC
转换,将模拟信号转换为数字信号。
计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各种测量值,如模拟输出值、脉冲输出值等。
LCD
液晶显示器显示各测量值。
二、电磁流量计的特点
根据
电磁流量计
的工作原理和结构特点,可以看出
1)
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2)
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
3)
电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、
a
度、温度、压力和电导率
只要在某阑值以上
变化明显的影响。
4)
与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
5)
测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在
0. 5 ^-10m/s
内选定,有些可达
15m/s
。智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再做离线实流标定。仪表输出本质上是线性的。
6)
电磁流髦计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到
3m
,可测正反双向流量,也可测脉冲流量,只要脉冲频率低于激磁频率很多即可
三、电磁流量计的精确度
精度高的
电磁流量计
基本误差为
士
0.2%~
士
0.5
写
)R,
精度低的则为
土
写
土
2.5%) FS
。后跟
R
的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以百分数表示的基本误差限,也称相对误差
后跟
FS
的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以百分数表示的基本误差限,也称引用误差。比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,
0.3
级的流量计其测量精度为土
0. 3%R
,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在
10. 28%R
内,优于行业标准。
测址精度可用误差曲线直观地表示。制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。
电磁流量计
制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。
按行业标准规定的参比工作条件是
环境温度
:20C
士
2C;
相对湿度
:60%
一
70 %;
供电电源
额定电压土
1 %;
安装条件
上游直管段长度大于
1 OD;
下游直管段长度大于
5D;
预热时间
大于
15min,
流量计在工况条件下,因各种因素的影响,测量精度可能与制造厂在参比条件下给出的实流校验精度有所区别。如按照行业标准,温度每变化
10C
,输出变化不应大于仪表基本误差限的
1/2;
当温度变化
20
℃时,精度士
0.3%
的仪表可允许再有士
0.3%
的附加误差。
返回——
仪器仪表网
相关话题
酶标仪性能评价指标与鉴定的基本方法
怎么样使用便携式红外测温仪测温
3
福禄克热像仪说明书
4
对于常压蒸馏测试的样品
流量计的一些常用术语的解释
+关注
私聊
大陆
第1楼
2012/06/15
谢谢分享,谢绝非原创广告。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
Q-Sun和QUV可以产生多少量的朗克莱(Langleys=卡/cm2),焦耳或瓦特/平方米?
分享
2015/11/17
红外热像仪的应用
原创
2015/05/11
微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代
原创
2021/06/04
淋雨试验箱背后:智能化控制的重要性
仪器微课堂
2022/04/26
最新材料表面力学表征方法(各种行业表面力学新应用)~
原创
2014/11/17
聚合物改性沥青的新试验方法
资料
2011/12/20
粮食含水量的检测方法及快速水分仪的应用
原创
2017/09/21
低温超导测试系统中实现高精度液氦压力控制的解决方案
原创
2023/01/03
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
菊酯类定量分析
求助
2012/06/15
贴片电阻PB讨论
讨论
2012/06/15
求助XB/T209-1995-2005 氟化稀土
求助
2012/06/15
测胶囊Cr含量碰到的很多问题
求助
2012/06/15
又出现水质污染事件啦!!!
讨论
2012/06/15
有人帮我看下这个图谱么?谢谢
求助
2012/06/15
实验室参观,一“参”就要“关”
讨论
2012/06/15
【求助】用安捷伦ICP-MS检测重金属的回收率的具体方法
已应助
2012/06/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
