colinchan1(colinchan1) 发表:药厂测胶囊Cr含量,新置的北分瑞利的,作为一个菜鸟有很多问题,希望大侠能指点迷津:
1.HNO3用浓度65%-68%浓度 优级纯ppm级就可以了吗?推荐什么牌子呢?
有钱买默克的吧,也是几百快一瓶,空白肯定低
2.一般石墨炉法测Cr,是用2%的硝酸定容即(2mL上述硝酸定容成100mL),还是1+99的硝酸(厂家手册上的方法就是1ml定容成100)
2%,1%都行,一般低点好,石墨管耐烧
4.10%的硝酸洗液用什么材质的容器装比较好?
塑料的好点
5.购买的1000ug/mL的Cr溶液 用什么材质的容量瓶贮存比较好?一般的塑料瓶可以吗?玻璃的不太行吧?
购买的1000ug/mL的Cr溶液 本来就是用的塑料瓶,放冰箱
6.做曲线的标准溶液 是不是要现用现配?我现在用的100mL的玻璃容量瓶配的5-40ng的溶液,重复性不是很好,还有是手动进样器.
有人推荐先用玻璃容量瓶配置,然后最好放在25mL的塑料瓶里使用? 玻璃瓶材质对Cr的吸附很强?
现配现用好,我们很多客户用的玻璃瓶,没发现重复性太差
7.被厂家忽悠了,买之前是一个态度,装好后又是一个态度,售后真差劲,培训和验收都没做完,自己在摸索,配了好几个系列标样,线性 太差劲了,很沮丧,一般要求达到99.5%吧?
起码0.995以上,培训没做完你还签字让他走?
8.论坛上都说测硝酸空白 指的是2%硝酸的空白吧?我的空白值都是0.22-0.29之间,这应该就是在D2灯扣除范围吧?测饮用水含量负值,是空白太高的缘故?一般要在多少才算合理?
2%硝酸都能测到0.22,这硝酸肯定不能用,你样品空白会有2左右了吧,还有什么好测的,空白与D灯扣背景没有任何关系,D灯扣不了污染,用默克的2%的在我们仪器上可以测到0.01以下
9.所用的水用 一次蒸馏水可以了吧?一般要抽滤不?
可以买个怡宝什么的
10.在用D2灯扣背景时候,主光束100%能量,辅助光束15%能量这样可行不?主电流3mA,增益269V,D2电流65mA,都不敢用自动平衡,平衡的结果是辅助光束能量增加了点,但是电流增大到99.5mA (说明书是0-100mA范围),我这样的设置对测量有多大的影响?
357.87不适合D灯扣背景,你一定要扣的话把灯电流降低点
