粮食含水量的检测方法及快速水分仪的应用
  • 深圳冠亚电子
    2017/09/21
物性测试综合讨论
  • 粮食水分检测仪方法
    粮食水分和储粮湿度在储粮生态系统中相互依存的表现水平或发生水平,对整个储粮生物群落的演替有着非常重要的作用。当粮食水分较低时,粮食和微生物的生命活动受到抑制,此时可以保证粮食的安全储藏。但当粮食水分一旦增加到适宜水平,微生物失去自然控制因子,就会很快发展起来,严重的会造成粮食霉变。
    在储藏期间安全粮每季度检测1~2次;半安全粮每月至少检测1次;危险粮根据情况随时检测。局部水分的检查应作为日常工作的一部分,对容易吸湿、结露或粮温不正常上升的部位进行取样检查。如有粮粒表面湿润、硬度与散落性降低等不正常现象,应立即取样化验。
    SFY系列粮食水分快速检测仪可以快速测定粮食样品的水分,在粮食储藏期间最为常用。这种检测水分的方法虽有一定误差,但一般可满足生产的需要。如需要较精确地测定水分,可在化验室用国标方法进行测定。
    目前测定粮食水分含量的方法有:加热干燥法、蒸馏法、电测法、微波法、核磁共振法以及近红外分光吸收法等。其中,加热干燥法是多年来适用于粮食水分含量测定的方法,现在也是我国粮食质量标准中测定水分含量的标准方法。电测法近年来各地研制了不少型号的电阻式、电容式水分测定仪,分别在各个地区粮食收购中应用。但是能够准确地测定各种粮食的水分含量,以及应用于不同地区、不同品种粮食等方面还有许多问题需要解决。近红外吸收光谱法随着其测定装置的开发,作为水分非破坏性测定方法,已被应用于粮食检测分析中,美国、加拿大已将此法作为检查谷物品质的标准法。核磁共振法近年来在国内外也用于粮食水分的测定方法。但上面所述试验仪器价格昂贵。
    测定粮食含水量的方法很多,各不相同,可以根据以下性能的优劣情况和长期试验结果来选择测定方法。如:测定的准确性、重复性和再现性,操作的难易程度,测定所需时间,分析时所需成本等等。
    粮食成分中,水分是最容易变化的组分,将会因散湿而减少或因吸湿而增加。但在操作中如能严格遵循操作规程,是可以防止样品水分变化的。测定水分时重要的是:采取能代表粮食整体的样品,制备试样时不改变试样的水分含量等等。为此,必须充分掌握试样的特性,对样品进行适当的分样、制备、均匀处理和保存以及正确的粉碎方法。
    粮食水分测量标准方法有:定温定时烘干法、隧道式烘箱法和两次烘干法。
    粮食水分含量测试仪特点
    冠亚水分仪是生产和科研中理想的水分测定仪器。称重系统引进德国先进技术,避免国产磁力传感的不稳定性及容易老化等缺点。加热系统采用卤素热源装置。人性化系统操作,实验人员无需特殊培训,看说明书即可。数据采用中文显示,测量结果直观准确。即时打印功能一键操作,标准232接口及专用软件可实现联机操作,实时对数据进行采集、分析、储存、打印。
  • 苡蒙
    第1楼2017/09/29
    写得好详细,欢迎多多分享
  • 深圳冠亚电子
    第2楼2017/10/23
    谢谢捧场
    苡蒙(m3191263) 发表:写得好详细,欢迎多多分享
  • 苡蒙
    第3楼2017/10/31
    物性版面人好像有些少,欢迎大家都能积极分享心得
  • 老白白
    第4楼2017/11/29
    非常感兴趣。 学了很多东西。
