提问帖(6.15):液相色谱色谱峰的峰形是怎样衡量的?有何规定?(答案已出)
厂商论坛
  • 如题所示,很基础的问题哦,大家速来抢答!
    恭喜yu3226033说出了正确答案,获得迪马奖励积分2分。
  • yu3226033
    第1楼2012/06/15
    色谱峰应符合高斯曲线分布,然而实际上任何色谱峰都对高斯曲线分布存在一定的偏离,亦即不对称。峰拖尾可以用不对称因子(As)或USP拖尾因子(Tf)来衡量,显然不对称因子的说法更准确,因为色谱峰存在前延、完美对称、拖尾三种形态。一般来说,制药行业以USP拖尾因子作为评测标准,而其他行业则多采用As来测定峰形。
  • yu3226033
    第2楼2012/06/15
    对于药物分析,通常有明确的规定,Tf应处于某一范围之间,比如我国药典规定某些药物的拖尾因子应处于0.95~1.05之间。其他行业尚无较为明确的规定。
  • dahua1981
    第3楼2012/06/15
    理想的色谱峰遵循正态分布,应该符合高斯曲线,是完美而对称的峰形
  • dahua1981
    第4楼2012/06/15
    N=5.54×(T2r/W1/2)
    式中:N——柱效,理论塔板数;
    Tr——被测组分保留时间,s;
    W1/2——半峰宽,s。
    Tr主要跟物质有关系,所以理想的色谱峰要半峰宽窄,左右对称,呈正态分布
  • dahua1981
    第5楼2012/06/15
    个人认为如果从分析结果来看,应该是误差越小,相应的峰形就能接受;如果但从色谱谱峰形的角度看,应该是半封宽越小,越接近高斯分布越好。
  • yifan1117
    第6楼2012/06/15
    4 色谱峰的峰形是怎样衡量的?有何规定?
    理论上讲,色谱峰应符合高斯曲线分布,然而实际上任何色谱峰都对高斯曲线分布存在一定的偏离,亦即不对称。峰拖尾可以用不对称因子(As)或USP拖尾因子(Tf)来衡量,显然不对称因子的说法更准确,因为色谱峰存在前延、完美对称、拖尾三种形态。一般来说,制药行业以USP拖尾因子作为评测标准,而其他行业则多采用As来测定峰形。
  • dahua1981
    第8楼2012/06/15
    峰高,峰宽窄,拖尾因子小,对称性好,也R分离度大于1.5都可以
  • dahua1981
    第9楼2012/06/15
  • yu3226033
    第10楼2012/06/15
    今天迪马回答问题只有1分?
    Eda(diamonsil-girl) 发表:如题所示,很基础的问题哦,大家速来抢答!
