御风飘逝
第3楼2014/08/30
在过滤过程中,硅藻土首先在滤板上形成一层多孔的助滤介质(预涂层),当滤液通过助滤剂时,悬浮液中的固体颗粒成聚集状态,尺寸分布发生变化,大颗粒的杂质在介质表面被捕获而截留,形成尺寸分布较窄的一层,并通过它们继续阻挡,捕获与其尺寸相接近的颗粒杂质,逐渐构成有一定孔隙的滤饼。随着过滤的进行,颗粒尺寸较小的杂质,逐渐进入多孔隙的硅藻土助滤介质而被截留。因为硅藻土具有90%左右的孔隙率,比表面积很大,细小微粒以及细菌一进入助滤剂内孔和复孔,往往由于吸附等原因被截留,可以将0.1μm的细微粒子及细菌除去,起到了良好的过滤效果。
