水质检测
老兵 2012/06/22
明白了。SGB只是属于上海的地方工作标准,如果标样生产者拿不出认可证明,也那就没有国家被认证委员会认可;而GSB表达的是国家实物标准样品,取得这样的编号是经认证委员会认可的。
yuduoling
第1楼2012/06/15
应该可以的吧
seller
第2楼2012/06/16
没问题的,放心使用。
老兵
第3楼2012/06/18
如果上海计量院生产的标准溶液获CNAS的标准物质/标准样品生产者能力认可,自然可以被认证委员会认可。
zmxorhhxa
第4楼2012/06/20
我们同一批的标准中有上海计量院产的GBW×××××× 的标准品。。。 不明白的是为什么这种草酸钠被标以SGB××××的标准号
第5楼2012/06/20
是不是弄错了?没见过SGB,只有GSB。
第6楼2012/06/21
第7楼2012/06/21
溯源至这东西可以被审查通过吗??
第8楼2012/06/22
