多空烧几次看看吧 峰型是肯定不对的 对了 发现一个问题 你石墨管先做做别的元素以后变的稍微旧一些再做金试试 我做的时候遇到过几次这个情况 新石墨管做金峰型就是不给力 特别是背景 很不对劲 你可以搜索一下我的帖子 去年我做金也遇到了好多问题 咱型号一样 希望那些帖子中老师的解答能对你有帮助
huangchengzi(huangchengzi) 发表:器皿全是新的,确定没有污染,因为带的标准物质一起做的,标准值没有差的特别多,现在就是空白特别高,不知道问题出在哪里。还有就是上边那个峰图是不是不对,我觉得峰应该是比较对称的,好看一点的,工程师没有告诉我,所以我不知道正常的峰形是怎样的,有哪位有图给我看看可以吗????
还有就是有咨询别人让我多空烧几次,我们的仪器是新的,石墨管也是新的,不知道这样有没有用?????
