原子荧光光谱(AFS)
附件:
秋月芙蓉
第1楼2012/06/17
无机砷的分离,关键在样品前处理
coffee8
第2楼2012/06/17
酸度高的情况下,有机砷也容易提取出来造成无机砷测定偏高
gxq1024
第3楼2012/06/18
学习了,长见识了,很好的资料不过楼主说最好8M盐酸,版主大人又说酸度高有机砷也容易提取出来。。该听谁的呢
第4楼2012/06/18
呵呵,可以不用盐酸
第5楼2012/06/18
如果不用盐酸 那用什么酸呢?
envirend
第6楼2012/06/25
那天有时间 好好拜读一下
ljx117
第7楼2012/07/03
有机砷在任何酸度下均可提取,即便是水亦可。只是海生动物类含有的AsB(砷甜菜碱)与AsC(砷胆碱)无AFS信号,所以不干扰测量;而海生植物或贝类中含有的AsS(砷糖),可在AFS上出信号,且灵敏度仅比As(III)略低,所以会有严重的正干扰。两篇文章中讲的很清楚。
第8楼2012/07/03
8mol/L不是指对提取有利,而是指对形成AsCl3有利,砷形态水提就有很高的效率,主要在于提取剂与样品充分混合。
happy爱米粒
第9楼2012/07/08
这么说国标2003做无机砷还是有缺陷的
第10楼2012/07/28
的确是这样,检测过程中可能会存在很多问题
