原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/06/21
看来楼主是深受其害呀,同情
yuduoling
第2楼2012/06/21
节日之前遇到这样的事,楼主受害了
titicn2000
第3楼2012/06/21
蠕动泵的泵速来调节进样量,线性是没注射进样的好。
fengxueyixiao
第4楼2012/06/21
我也是用海光的仪器,海光AFS-2202E,测的是砷,的确是控制蠕动泵的速度来调节进样的,不过我做的砷的线性还是挺好的,但是的确稀释功能用不了。
ming8507
第5楼2012/06/22
我用的仪器跟楼上一样,做砷是最好做的。你做汞试试,妈的,我之前预试验做得好好的,一个星期后做了两天才像个样子,太不好做了,空白一直在升高,就没稳定的时候
iycc
第6楼2012/06/22
声援一下楼主!!
秋月芙蓉
第7楼2012/06/23
支持下,郁闷的事情啊
wangjunyu
第8楼2012/06/23
自动稀释一般还是使用注射泵的要准确一些
chongzi36
第9楼2012/06/23
1.如果测汞和之后测砷的文件名不一样的话还可以再软件里面掉出汞的数据的;2.双蠕动泵的本来就不推荐用稀释功能,特别是蠕动泵用久了压块老化以后;3.其实注射泵的稀释也是最开始的时候比较准些,仪器用久了也就不好了,而且还牵涉到砷要加还原剂的问题,还是自己手动稀释保险些。
suiniubei
第10楼2012/06/24
这个你没存好数据不能光仪器。 一般你测了这个数据之后,要备份一个到别的文件夹。最好不要是C盘。命好名。 没存好数据,这个纯粹是楼主自己工作不仔细,跟仪器无关。 当然,其它方面,那又是另一回事了。
