原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/03
空白建议值低于100最好,主要是酸、碱和还原剂的影响,同时注意器皿污染和仪器管路记忆效应,必要的话请更换,提高荧光响应值要注意酸、碱和还原剂浓度合适,仪器最佳化
lingyi509
第2楼2017/08/03
1 空白稳定在300以内都可以的,当然是越小越好。你测一测空气看荧光值是多少,基本上标准空白的荧光值不会低于空气荧光值。2 曲线荧光值太小的情况下,如果线性较好且测定的监控样品准确,而且样品的浓度值在监控样品附近时,问题不大。3 将曲线荧光值调大有很多途径,调节原子化器高度、调节试剂浓度、调节电流电压等等。都可以试试,关键是标准曲线要预还原、要现用现配。4 目前出现的问题是多种因素都可以造成的,有电压不稳的原因,有外部空气干扰的原因等等,各种原因都要考虑一下,逐个排除。
wangjunyu
第3楼2017/08/07
荧光强度上不去,最直接的判断是看看仪器的峰型怎么样。
