液质联用(LCMS)
nike123
第1楼2012/06/17
高分辨质谱首选是分辨率,还有灵敏度!
toxic_4869
第2楼2012/06/17
高分辨的代价就是降低灵敏度
wanwan1865
第3楼2012/06/19
植化做啥啊,看样子很高深的学问
黑子
第4楼2012/06/19
高分辨质谱主要还是考察分辨率和灵敏度。Q-Tof,飞行路径越长,分辨率越高,离子损失越大,灵敏度越低。这两个参数呈反比。现在各厂家给出来的参数都是极端的,并不能在实际应用。建议楼主考察实际使用过程中,分辨率和灵敏度比较平衡时候,分辨率能到多少,灵敏度能到多少?另外,楼主如果不差钱的话,可以考察下Thermo的Q-E,该质谱使用傅立叶变换技术,据说分辨率和灵敏度没太大的关系。
lhslhs007
第5楼2012/06/21
分辨率是最主要的参数,灵敏度也不能忽视。Tof的分辨率和灵敏度是不能兼顾的,多调研调研吧,问问类似单位的同行吧。
chy57589893
第6楼2012/06/21
首先我觉得你用质朴的主要用途是什么?tof高分辨确实需要吗?当然如果不差钱的话那就推荐THERMO家的Q-E了,那个可以满足你想鱼于熊掌兼得的要求,如果钱不富裕的话,那就要考虑侧重了,TOF的高分辨是以牺牲灵敏度为代价的
齐天小羿
第7楼2012/07/03
ABI Sciex Qstar XL Hybrid LC/MS/MS/Tof mass spectrometer system?
徐好狗
第8楼2012/07/03
Orbitrap没有电子倍增器,灵敏度上吃点亏!QE在MS2上还不错,一般的MS存在很强的干扰离子的时候,阱的容量会导致目标离子信号衰减的非常厉害。
第9楼2012/07/03
磁质谱的高分辨和灵敏度、动态范围非常的好,就是速度慢。
dynastyjw
第10楼2012/07/04
高手啊,Q exactive 360万报价,怎么样,徐老师说QE 有两个缺点,1,速度慢,是说他的扫描速度吗,最大好像只能12张/s,2 抗干扰差,那我做中药的复杂样品适合吗,谢谢啊,问题有可能很浅薄,汗!
