【讨论】请问一下,单位买了三重四级杆,为什么还买单杆
  • toxic_4869
    2012/06/17
液质联用(LCMS)
  • 不明白单杆的优势在哪里,如果三重四级杆有定量的优势,那另外也应该买个离子阱做定性吧,实在不明白为什么买单杆
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2012/06/18
    三重四级杆就可以当单极杆用的,所以肯定不是技术上的需求,而是……
  • phillyrin
    第2楼2012/06/18
    QqQ的维护维修成本很高的。买单四级可以应付一般性的测试,而且机器皮实,便于无QqQ经验者熟悉基本操作和相关原理
  • netsking
    第3楼2012/06/18
    同意楼上的意见.
  • happy爱米粒
    第4楼2012/06/18
    比较同意沙发的理解,楼主的实验室里买了单杆?那具体是来做什么用的呢?
  • 胜邪
    第5楼2012/06/18
    可能,剩下的钱只够买SQ了
  • 黑子
    第6楼2012/06/19
    楼主说的是液质还是气质啊。如果,是单杆气质的话,也说的过去。毕竟现在串联四极杆气质还没普及,很多国标方法,用的还是单杆气质
    可是,如果买单杆液质的话,可真的没啥必要了!
  • chy57589893
    第7楼2012/06/21
    如果说维护和维修成本的话两者应该是差不多的,如果维护的好的话,维护成本并不高,而且机器皮不皮实也和QQQ和单杆关系不大,QQQ的基本上在3Q的部分不会出问题的(多数问题出在源上)
    phillyrin(phillyrin) 发表:QqQ的维护维修成本很高的。买单四级可以应付一般性的测试,而且机器皮实,便于无QqQ经验者熟悉基本操作和相关原理
  • lenqueen
    第8楼2012/06/21
    可以用来看看某类化合物在液质上有没有响应,也可以用来优化液相部分和质谱源部分的参数,在任务量比较大的实验室这样可以保证QQQ定量工作的连续性。
  • yang1039
    第9楼2012/06/21
    因为有钱花不完了。
  • wltea
    第10楼2012/08/13
    从技术层面上说,有3Q的话再买就是浪费。
