液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/06/18
大比例的水可以是1:9甲醇水,不能用纯水冲,纯水冲会降低柱效,一般加10%有机相进去就行。冲洗1h左右,再用95:5甲醇水冲洗1h左右。以上指C18柱
qinghui1988
第2楼2012/06/18
你的柱子是Waters哪一款的?我现在用的Waters Symmetry Shield C18,这一款柱子可以耐纯水,所以可以用纯水冲洗柱子中的盐。而对一般的C18柱而言,若其没有耐纯水功能,建议不要用纯水冲,而应用小比较有机相(如5%甲醇 95纯水)冲洗一个小时,然后在逐渐增大有机相的比例直至封柱。
continuum
第3楼2012/06/19
绝对不能用纯水 ? ....现在奇奇怪怪的管子一大堆 ....怕的话 简单...管柱都会附有说明书上面会写
胜邪
第4楼2012/06/20
V水/(V乙腈 +水) 95%,3h,5% ,7h
第5楼2012/06/20
另外不知道耶个人拿来说明书看看就直接用了 ....顶多注意盐类跟溶剂互溶性直接就上了 ....有需要这样麻烦吗 ?不是很理解 ...
chy57589893
第6楼2012/06/20
对于用过柱子,一般我会设置一个梯度,甲醇从90%→10%,冲一晚上对于新柱子,我觉得是质谱柱子的话就不用洗的直接流动相饱和了,用后再洗
hujiangtao
第7楼2012/07/06
waters的柱子还是加10%的乙腈比较好
happy爱米粒
第8楼2012/07/08
为何是乙腈?
