水质检测
ldgfive
第1楼2012/06/18
这个应该不可以,氢氧化钠溶液浓度是会变化的
ed3910
第2楼2012/06/18
这么说不可以稀释10倍,而要各配各的,各标各的吗?
今明后
第3楼2012/06/18
可以标定浓度高一点的溶液,再用它来稀释成所需稀溶液,但要临用时稀释。
chy813
第4楼2012/06/18
应该可以稀释后直接用,但前提是0.1的必须标定,到0.1000mol•L-1
平凡
第5楼2012/06/18
要进行标定的,一般用酚酞做指示剂,用领苯二甲酸氢钾做基准物质来标定氢氧化钠溶液。
影子
第6楼2012/06/18
中国药典2010版是这么写的:如需用氢氧化钠滴定液( 0 . 05mol/L, 0. 02mol/L或0.01mol/L)时,可取氢氧化钠滴定液(0.1mol/L加新沸过的冷水稀释制成。必要时, 可用盐酸滴定液(0.05mol/L 、0. 02mol/L或0. 01mol/L)标定浓度。
zsj201204
第7楼2012/10/07
应该要标定的
yifan1117
第8楼2012/10/07
感觉最好标定一下。
zhouchuangxing
第9楼2012/10/07
呵呵,要看你用NaOH溶液(0.01mol•L-1)使用的目的,是当滴定液使用,还是当一般试剂溶液,要是当一般试剂溶液,可不需要标定,直接稀释就可 。要是当标准滴定溶液使用,需要标定,浓度可准确至4位有效数字。
zmxorhhxa
第10楼2012/10/10
应该标定,氢氧化钠溶液不是个稳定的东东
