imee
第6楼2007/07/23
FIA的原理就是分光光度法,只是将其自动化而已,SFA较FIA有很多优点,
相对流动注射分析(FIA) , 分段流动分析(SFA)有以下优点:
最大的测量灵敏度
检测样品的浓度达到持续最大值
稳定健全的分析方法
自动完成复杂的工作程序
更加直观容易的操作利于操作的正确性
去处脏样品的干扰
流路过程产生的气泡不会对SFA产生干扰
更低的检测下限
最近国际上离子领域新突破——间断化学分析仪,则完全模拟人工比色方法,将所有人工操作自动化,
• SmartChem采用第2代间断化学分析仪(Automated Discrete Analysers)技术:吸光率反应终点采取了比色管直读式,样品与试剂在独立的比色管中反应、比色,用比色管代替了第1代间断化学分析仪中的反应管+流通池,减少了第1代流通技术由于使用流通池而产生基线漂移的可能性,完全做到间断分析。
• 化学反应从试剂与样品间的混合到反应时间的控制测量全过程均由电脑控制,自动化程度高,操作简单,减少了人为的干扰,从而使测量精度更高。
• SmartChem专门配置比色管工作站,使比色管不成为限制一次性测定样品的因素。比色管重复使用,数量是无限的!
高效清洗,水洗,干燥
清除干扰物质
每次使用前,测试比色管,保证光学纯度
测试失败的比色管进行第二次清洗,再进行第二次测试
第二次测试失败的比色管从序列中清除,并给予标识
SmartChem自动绕开测试失败的比色管
不影响测试效率,允许高达15次比色管测试失败。
保证比色管光学性能
连续无人操作,自动更换比色管
无需操作人员干预
• 其检测分析结果精确可靠,符合ISO、AOAC、BATF、USEPA、AFNOR、COFRAC等国际认证标准。
• SmartChem是目前市场上唯一能做到无人看管情况下一次性最多可测定126个样品的9个参数的间断化学分析仪。
主要特点
• 小巧精致
• 功能强大:对不同样品进行不同测定,互不影响
• 操作简单,使用者要做的仅是加入样品、试剂、软件设置,其他全由仪器自动完成(包括标样配置、方法间自动转换、溢出范围样自动稀释等)
• 无需专业培训,两个小时的培训你就可以进行日常操作,一天的培训你就可以根据国标发展自己的自动化学方法
• 高效率测定,测定速度可达180个样/小时
• 样品、试剂消耗少
—测定400-600个样品仅需40mL试剂
—进样量仅为10-300uL
• 第二代间断化学分析仪
无流通池,减少了样品试剂间的交叉污染
比色管中反应
比色管中比色
比色管可以重复使用,减少了耗材费用
比色管工作站保证比色管清洗质量:每次测定之前对比色管进行自动清洗并光学测试——通过后再进行使用
• 真实样品作空白
• 高度自动化
一次可测定126个样品最多高达9个参数(无人看管情况下)
方法间自动转换
• 耗材少,维护费用大大降低
无泵管,热浴池,流通池,玻璃圈等耗材
• 可选择Cadmium Coil Reduction 测定硝酸盐和亚硝酸盐(专利申请中
• 可分析水质、烟草、土壤、食品、酒类等行业中的100多个参数
• 无人看管下一次性最多可测定126个样品的9个参数
imee
第7楼2007/07/23
很多人说FIA测定不准或是SFA测定不准,主要是根据操作者水平决定的,一般FIA或SFA都需要专门的操作技术人员,如果操作不当确实会造成结果不准确,
国际上现在推出的离子分析新产品——间断化学分析仪,操作简单,完全模拟手工比色法,单个比色管中反应、比色,第2代直读式产品则完全取代第1代流通式产品,不存在基线漂移问题,
• 无需专业培训,两个小时的培训你就可以进行日常操作,一天的培训你就可以根据国标发展自己的自动化学方法。
应用领域
★ 水质分析 (地表水、地下水、自来水、废水、海洋水、超纯水、锅炉水等)
★ 酒类分析(白酒、啤酒、葡萄酒等)
★ 食品分析(饮料、啤酒、乳品等流质或半流质)
★ 土壤分析
★ 植物分析
★ 其它
测定项目
• 碱度*,氨氮*,化学需要量(COD)*,氯化物*,氯,铬*,氰化物*,氟化物*,硬度*,挥发酚*,磷酸盐*,硝酸盐*,亚硝酸盐*,硅酸盐*,硫酸盐*,总凯氏氮*,总磷*,铝,铁,锰,酸度,尿素,酸度,氨,氯离子,游离氯, 硝酸盐 (镉还原法),硝酸盐 (硫酸肼法),正磷酸盐,苯酚, TKN,TKP,硼,CEC,醋酸,葡萄糖 + 果糖,葡萄糖+果糖+蔗糖,苹果酸,乳酸,柠檬酸,抗坏血酸,葡萄糖酸,乙醛,尿素+精氨酸+氨,甘油,丁二酸,总二氧化硫,游离二氧化硫,铁,铜,酒石酸,Follin 指标(评价多酚含量),氨氮,420 / 520 / 620 OD值,花青素,总酸度,漆酶活性,醋酸,维生素C,乙醇等指标
其中*表示符合EPA认可方法
