水质检测
jiangsusjs
第1楼2007/07/13
没有冷却下来.滴定的量少,结果就偏低!
jiyanjun
第2楼2007/07/13
没有等冷却后测定的话值肯定会偏低还有当你水中的COD含量低于30时,应用低浓度的即0.025mol/L的重铬算钾溶液测定电炉应用300W的 功率太高也会使结果偏低的
denghs
第3楼2007/07/13
关键是控制冷凝效果,即冷凝水的出水温度不能太高,最好控制在30度以下,否则结果偏低。
xhxc12002000
第4楼2007/07/16
太谢谢了,下次实验我注意这几点,看结果怎么样?什么情况会导致AgSO4中毒失效呢?
lili88
第5楼2007/07/22
没冷却就滴定,结果肯定偏低呀。
