石油化工检测
今明后
第1楼2012/06/20
如果是国标法一般不需验证,当然除非质量体系文件明确要求要验证的。还有检测指标很多的单位,每一个国标法都去验证,工作量可不小。
wanggh209
第2楼2012/06/20
可能我之前没有具体区分方法验证和方法确认之间的区别,是不是多数为正式国际国家标准,在发布前已经经过方法验证,不需要实验自己重新验证,而需要实验室确认?
第3楼2012/06/21
是这样的;一般自创方法或引用文献的需要验证。
第4楼2012/06/22
还是希望有高手出现,回答我2.3.4.5这几个问题
cj-8888
第5楼2012/06/25
2.应是加到样品中,再萃取吧!3.当然可以采平行样。4.您再仔细看一下标准中的5.7,根本没有提到定容。5.如果用振荡的方法吸附动植物油,20个样没有问题。
第6楼2012/06/25
[quote]原文由 cj-8888(cj-8888) 发表:2.应是加到样品中,再萃取吧!3.当然可以采平行样。4.您再仔细看一下标准中的5.7,根本没有提到定容。5.如果用振荡的方法吸附动植物油,20个样没有问题。本身石油类的标是用四氯化碳定容的,如果加入样品中本身也是处于分层的状态。5.7虽然没有提到定容,但是说到按6%(m/m)加入适量水,也就是6g要加100g水
gzhliu
第7楼2012/06/26
应该是100g加6g水
第8楼2012/06/27
加标回收一般是加入浓度很高但样品量较少的标样,加入水样中,再加四氯化碳萃取。
第9楼2012/06/27
加入的标样和和水样是不互溶的,你会看到在瓶底有无色透明小圆球,但你还是照样可以加四氯化碳萃取的呀!
20001015
第10楼2012/06/27
你看一下新方法的编制说明,里面讲的很详细,包括验证过程。
