紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/06/19
这个就是使用四面透光的荧光比色皿,一般用可以用塑料的
宜兴晶科光学仪器
第2楼2012/06/20
现在客户问我们是不是用散色皿就可以。或能用常规或荧光的比色皿替代?
第3楼2012/06/20
不是代替,据我知道的,马尔文等这类动态散射仪器本来就是用荧光池的,而且塑料的就行了,测试都在可见光波段,不需要紫外区域。我们现在用的塑料的是前两年买的,标准的12.5*12.5尺寸,1-2元钱一个。因为这种测试是不能扣除背景的,如果做纳米材料,不太容易洗干净,都是一次性使用的。
第4楼2012/06/21
您好!那我可以推荐给客户玻璃荧光比色皿吗或石英荧光比色皿?主要我们不生产塑料比色皿。我们的产品尺寸也是12.5*12.5*45的,可以吗?谢谢!
第5楼2012/06/21
我不知你用户是不是这个尺寸,最好请他们量一下
lilylau
第6楼2012/06/29
恩,直接买就可
