【资料】水质—浊度的测定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 水质—浊度的测定
    水质 浊度的测定
    Water quality-Determination of turbidit
    GB 13200—91
    本标准参照采用国际标准ISO 7027—1984《水质—浊度的测定》。
    1 主题内容与适用范围
    1.1 本标准规定了两种测定水中浊度的方法。第一篇分光光度法,适用于饮用水、天然水及高浊度水,最低检测浊度为3度。第二篇目视比浊法,适用于饮用水和水源水等低浊度的水,最低检测浊度为1度。
    1.2 水中应无碎屑和易沉颗粒,如所用器皿不清洁,或水中有溶解的气泡和有色物质时干扰测定。
    第一篇 分光光度法
    2 原理
    在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。
    3 试剂
    除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。
    3.1 无浊度水
    将蒸馏水通过0.2μm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。
    3.2 浊度标准贮备液
    3.2.1 1g/100mL硫酸肼溶液
    称取1.000g硫酸肼[(N2H4)H2SO4]溶于水,定容至100mL。
    注:硫酸肼有毒、致癌!
    3.2.2 10g/100mL六次甲基四胺溶液
    称取10.00g六次甲基四胺[(CH2)6N4)溶于水,定容至100mL。
    3.2.3 浊度标准贮备液
    吸取5.00mL硫酸肼溶液(3.2.1)与5.00mL六次甲基四胺溶液(3.2.2)于100mL容量瓶中,混匀。于25±3℃下静置反应24h。冷后用水稀释至标线,混匀。此溶液浊度为400度。可保存一个月。
    4 仪器
    一般实验室仪器和
    4.1 50mL具塞比色管。
    4.2 分光光度计。
    5 样品
    样品应收集到具塞玻璃瓶中,取样后尽快测定。如需保存,可保存在冷暗处不超过24h。测试前需激烈振摇并恢复到室温。
    所有与样品接触的玻璃器皿必须清洁,可用盐酸或表面活性剂清洗。
    6 分析步骤
    6.1 标准曲线的绘制
    吸取浊度标准液(3.2.3)0,0.50,1.25,2.50,5.00,10.00及12.50mL,置于50mL的比色管中,加水至标线。摇匀后,即得浊度为0.4,10,20,40,80及100度的标准系列。于680nm波长,用30mm比色皿测定吸光度,绘制校准曲线。
    注:在680nm波长下测定,天然水中存在淡黄色、淡绿色无干扰。
    6.2 测定
    吸取50.0mL摇匀水样[无气泡,如浊度超过100度可酌情少取,用无浊度水(3.1)稀释至50.0mL],于50mL比色管中,按绘制校准曲线步骤(6.1)测定吸光度,由校准曲线上查得水样浊度。
    7 结果的表述
    A(B+C)
    浊度=—————
    C
    式中:A——稀释后水样的浊度,度;
    B——稀释水体积,mL;
    C——原水样体积,mL。
    不同浊度范围浏试结果的精度要求如下:
    浊度范围(度) 精度(度)
    1~10 1
    10~100  5
    100~400 10
    400~1000 50
    大于1000 100
    第二篇 目视比浊法
    8 原理
    将水样与用硅藻土配制的浊度标准液进行比较,规定相当于1mg一定粒度的硅藻土在1000mL水中所产生的浊度为1度。
    9 试剂
    9.1 浊度标准液
    9.1.1 浊度标准贮备液:称取10g通过0.1mm筛孔的硅藻土于研钵中,加入少许水调成糊状并研细,移至1000mL量简中,加水至标线。充分搅匀后,静置24h。用虹吸法仔细将上层800mL悬浮液移至第二个1000mL量简中,向其中加水至1000mL,充分搅拌,静置24h。吸出上层含较细颗粒的800mL悬浮液弃去,下部溶液加水稀释至1000mL。充分搅拌后,贮于具塞玻璃瓶中,其中含硅藻土颗粒直径大约为400μm。
    取50.0mL上述悬浊液置于恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干,于105℃烘箱中烘2h。置干燥器冷却30min,称重。重复以上操作,即烘1h,冷却,称重,直至恒重。求出1mL悬浊液含硅藻土的重量(mg)。
    9.1.2 浊度250度的标准液:吸取含250mg硅藻土的悬浊液,置于1000mL容量瓶中,加水至标线,摇匀。此溶液浊度为250度。
    9.1.3 浊度100度的标准液:吸取100mL浊度为250度的标准液(9.1.2)于250mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液浊度为100度。
    于各标准液中分别加入氯化汞以防菌类生长。
    注:氯化汞剧毒!
    10 仪器
    一般实验室仪器和
    10.1 100mL具塞比色管。
    10.2 250mL无色具塞玻璃瓶,玻璃质量及直径均需一致。
    11 分析步骤
    11.1 浊度低于10度的水样
    11.1.1 吸取浊度为100度的标准液(9.1.3)0,1.0,2.0;3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0及10.0mL于100mL比色管中,加水稀释至标线,混匀,配制成浊度为0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0和10.0度的标准液。
    11.1.2 取100mL摇匀水样于100mL比色管中,与上述标液(11.1.1)进行比较。可在黑色底板上由上向下垂直观察,选出与水样产生相近视觉效果的标液,记下其浊度值。
    11.2 浊度为10度以上的水样
    11.2.1 吸取浊度为250度的标准液(9.1.2)0,10,20,30,40,50,60,70,80,90及100mL置于250mL.容量瓶中,加水稀释至标线,混匀。即得浊度为0,10,20,30,40,50,60,70,80,90和100度的标准液,将其移入成套的250mL具塞玻璃瓶中,每瓶加入1g氯化汞,以防菌类生长。
    11.2.2 取250mL摇匀水样置于成套的250mL具塞玻璃瓶中,瓶后放一有黑线的白纸板作为判别标志。从瓶前向后观察,根据目标的清晰程度选出与水样产生相近视觉效果的标准液,记下其浊度值。
    11.2.3 水样浊度超过100度时,用无浊度水(3.1)稀释后测定。
    12 分析结果的表述
    水样浊度可直接读数。
    附加说明:
    本标准由国家环境保护局科技标准司标准处提出。
    本标准由北京市环境保护监测中心负责起草。
    本标准主要起草人尚邦懿。
    本标准委托中国环境监测总站负责解释。
  • 该帖子已被管理者-初学者&九点虎设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
  • duyiwen999
    第1楼2010/03/28
    谢谢分享啊朋友
  • rodm345
    第3楼2010/08/11
    这才是我想要的东西了内容十分的详细了 谢谢
  • dabian
    第4楼2010/08/18
    打算回头测试一下,嘿嘿,因为公司要求有应用文集,正好了
  • metherove
    第5楼2010/09/02
    我是个新手,刚入这一行业,很多概念都不知道,来学习了
  • mettymtt
    第6楼2010/10/21
    刚好想用到,很详细,谢谢
  • mengzhaocheng
    第7楼2011/08/13
    谢谢楼主分享,把好资料顶到前面去让大家分享一下。
  • jjj0020
    第8楼2011/12/27
    学习一下,一般的紫外可见光度计都可以测吗?
