pandora98
第1楼2012/06/19
增加一下检测器流通池后的背压试试吧,还有就是流动相使用前先超声脱气15分钟
有水有渝
第2楼2012/06/19
荧光检测器背压耐受比较差不能一味的增加,如果增加要注意压力不要超标以防把检测池压坏了,最好还是弄清楚气泡产生的原因,对因采取措施,确定流动相在进入检测池前都没有气泡吗?
wanttofly
第3楼2012/06/19
流动相是什么,之前不脱气吗?我觉得单泵没必要加脱气机有气泡在哪家仪器都很正常,就看你怎么排除了。安捷伦的液相价格便宜?是跟岛津比还是跟Waters比?
xiguozhuang
第4楼2012/06/19
肯定要脱气了,同样的流动相放到别的仪器上怎么没有问题,单单是在安捷伦的仪器上呢?加被压可以,但是这样就改变了安捷伦的设计了,而且安捷伦的设计本身的管路很粗,加peek也应是安捷伦加,不应该是用户啊,而且我们的仪器可是个新仪器啊
第5楼2012/06/19
对啊,同样的流动相用在别的仪器上怎么没有事啊
第6楼2012/06/19
脱气必须的,而且我也仔细观察过,进检测器前是没有气泡的
五虎上将
第7楼2012/06/19
这个你怎么检查的?用眼?
第8楼2012/06/19
很明显的,我将柱后的管路换成透明的了,发现没有气泡,但是一经检测器便出现明显气泡了
tangtang
第9楼2012/06/20
把出口管抬高一点试试。
第10楼2012/06/20
出气泡原因是因为流动相没有脱气,在流通池中因为压力突然降低很多,溶解在流动相中的气体被释放出来,形成气泡,所以想从根本上解决问题还得对流动相脱气。退而求其次的话,就要避免流通池中压力下降过快,可以考虑在流通池后增加适当长度的细管线以增加背压。一般紫外检测器的流通池耐压至少60bar,荧光的我不是很清楚,可以咨询一下800.
