yifan1117
第1楼2012/06/20
柱温和试样沸点间的关系,主要依据固定液的最低最高温度极限,和色谱仪的温度使用范围。可通过固定液含量来调节柱温的高低。
对于高沸点混合物(沸点300~400℃),可用低固定液含量1~3%的色谱柱,在200~250℃柱温下分析。
对于沸点不太高的混合物(沸点200~300℃),固定液含量5~10%,在150~200℃柱温下分析。
对于沸点在100~200℃的混合物,柱温可选在其平均沸点2/3左右,固定液含量10~15%。
对于气体、气态烃等低沸点混合物,固定液一般在15~25%之间。
6,气化温度的选择
气化温度取决于试样的挥发性、沸点范围、稳定性、进样量等许多因素。气化温度一般选在试样的沸点或稍高于其沸点,以保证快速、完全气化。
检查气化室温度选择的是否恰当的方法是再升高气化温度,如果柱效和峰形有所改进,则温度太低,如果保留时间,峰面积,峰形激烈变化,则温度太高,分解已经出现。
因色谱是一个无限稀释的体系,极微量试样可以瞬间汽化。故对一般分析色谱,气化温度比柱温高10~50℃左右即可
