瓶使
二氧化碳钢瓶的使用方法及注意事项
氮气高压钢瓶的使用方法及注意事项
容百川
第1楼2012/06/20
氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,确认不漏气后才进行实验。
在确认减压阀处于关闭状态(T调节螺杆松开状态)后,逆时针打开钢瓶总阀,并观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关,再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力,记录减压表上的压力数值。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1. 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。
2. 氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
3. 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
4. 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
5. 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
6. 禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
7. 必须使用专用的氢气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
8 .阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
9. 瓶内气体严禁用尽,应保留0.2-0.3 MPa以上的余压。
容百川
第2楼2012/06/20
氧气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。
使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的氧气压,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,放尽余气后,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1. 由于氧气只要接触油脂类物质,就会氧化发热,甚至有燃烧、爆炸的危险。因此,必须十分注意,不要把氧气装入盛过油类物质之类的容器里,或把它置于这类容器的附近。
2. 将氧气排放到大气中时,要查明在其附近不会引起火灾等危险后,才可排放。保存时,要与氢气等可燃性气体的钢瓶隔开。
3. 禁止用(或误用)盛其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。
4. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。
5. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
6. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
容百川
第3楼2012/06/20
乙炔高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
使用时先顺时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀外边的一个开关,再顺时针转动低压表压力调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀并确认减压阀是否处于关闭状态(若有些减压阀外边有一个小开关的要同时关闭这个小开关)。
注意事项
1.使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
2. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
3. 乙炔非常易燃,且燃烧温度很高,有时还会发生分解爆炸。要把贮存乙炔的容器置于通风良好的地方,
4. 如发现乙炔气瓶有发热现象,说明乙炔已发生分解,应立即关闭气阀,并用水冷却瓶体,同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时,绝对禁止用四氯化碳灭火。
5. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.2-0.3MPa的残留压力(减压阀表压)。
