厂商论坛
wubin102628
第1楼2012/06/20
只要在定量限以上就可以吧
dahua1981
第2楼2012/06/20
如果你的标准储备液是1000ppm而你要配置100ppb的样品这时候你会如何做呢分几步稀释还是一次到位?
第3楼2012/06/20
一次到位,分步骤越多误差越大
第4楼2012/06/20
不见得吧,如果移去体积越小(移液器量一定的情况下)误差肯定越大
第5楼2012/06/20
这个还真没算过,用移液管精度还是很高的,移液器不准确
第6楼2012/06/20
但是微升级的只能用移液器
第7楼2012/06/20
哦 这个误差就要计算一下了,我还是避免多次移取,风险也高啊
第8楼2012/06/20
不得已的情况下只能多次移取也是为了不适用移液器
luminescence
第9楼2012/06/20
一次到位的做法是不妥当的,表面上稀释步骤多了会引入更多误差,但实际上由于一次到位会造成误差被成百上千倍的放大,最终的总误差反而会更大。正因如此,很多标准上都指明逐级稀释的方法。
第10楼2012/06/20
哦 原来如此,谢谢
