kevinlee0121
第2楼2012/06/20
谢谢!
1、我想液相的单向阀之类的应该也是有一定的耐腐蚀的作用的,因为对于液相来说,他们也是需要用到酸碱的,并且国内的一些厂家很多在做阴离子检测的时候直接用的就是不锈钢的泵。
2、这个问题也正是我所担心的,在液相里面我会经常注意到冲洗系统的问题。但是对于离子色谱好像从来没有这个步骤,而且仪器也运行完好,上次我特意问了戴安的工程师,貌似也说不用冲洗。所以我比较困惑。同样的原理,为何在离子色谱上面就不怕磨损。
dxdong
第4楼2012/06/21
首先回答你第一给问题,PEEK的单向阀理论上是不能用不锈钢的代替的,因为在用酸碱流动性相时,容易使金属离子析出,析出金属离子容易使色谱柱中毒,重金属中毒,影响色谱柱使用寿命分离度等问题。所以最好是PEEK的。
第二个问题,你说的一点都不错,但是有一个这样的问题不知道你考虑过没有液相一般是有机相中加入缓冲盐,在有机相中加入缓冲盐,盐离子在两相之间转换时很容易就析出,从而破坏宝石的能力更强,离子色谱用的流动相也是钾盐钠盐或者稀酸但是里面一般不会加入有机相做流动相,盐离子不容易析出,因为盐离子在水中的溶解度一般比较大,稍微会发点不会有太大的影响,不会析出盐离子,再有就是有一定的PH值反而更好的抑制了一些菌落的生成,所以只要按照维护要求进行维护,一般不会有问题。
再有多说一点,其实两个单向阀本质上是没有差别的,但是因为离子色谱一般不用有机相做流动相所以形成了两者的差别,主要是流动相的差别造成的,里面的道道挺多的在这里不罗嗦了大体上说一下,有兴趣我们可以私下讨论。
muwensj
第5楼2012/06/24
kevinlee0121
第6楼2012/06/25
kevinlee0121
第7楼2012/06/25
谢谢,私下里和你好好交流。呵呵
