气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2012/06/20
气相:进样垫、进样针、各规格密封圈、衬管、玻璃毛、分析柱液相:柱塞密封圈、出、入口单向阀、氘灯、分析柱 (流动相过滤膜、样品过滤器、等)
xiaxia29
第2楼2012/06/20
楼上正解,气相如果是FID检测器,要定期清洗
yrp1987
第3楼2012/06/20
补充下液相经常要换还有单向阀中的滤芯
汤圆
第4楼2012/06/21
样品瓶啥的也要吧!
雨木霖
第5楼2012/06/21
各种溶剂。。。。。
沧海一粟
第6楼2012/06/21
样品瓶,进样针,滤膜,进样垫等
第7楼2012/06/21
色谱柱也是一大耗材,而且价格不菲
zqwang
第8楼2012/06/26
气相:气源(捕集阱)、进样口(隔垫、O型圈、衬管、分流平板、石墨垫)、检测器(清洗维护就可以了)。液相:溶剂的过滤头、泵(泵内密封垫也就是“黑草帽”,冲洗阀也就是破止阀内的过滤芯,单向阀)、氘灯、检测器(尽量的清洗不要拆)
第9楼2012/06/26
谢谢各位,灰常灰常感谢啊
liwuqin
第10楼2012/06/26
大家都发表了很多,我很受教,希望大家今后多多指教。如果你的仪器是新的,一般最耗材的物品有:气相色谱:进样垫、进样针液相色谱:溶剂过滤头、流动相过滤膜(水系的和有机系的);氘灯和柱子、单向阀等维护好的话,可以用很长时间。氘灯你得时常检查它的使用时间
