硫化物取样分析
  • panshi5555
    2014/11/10
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 各位大师及老师,我厂精脱硫后气体中有硫化氢、羰基硫、硫醇等硫化物,该用什么样的取样袋取样分析,要求气体在10个小时内不变化!已应用铝箔气袋送样,发现吸附很厉害!请大家给支个招??
shangweizsw 2014/11/19
据我的经验我来分析一下采样袋的情况,采样袋主要是膜加阀门组成:跟气体接触的部分也是膜与阀门;目前使用比较多的是三种材料:铝箔复合膜,特氟龙(聚四氟乙烯)膜,泰德拉(聚氟乙烯);阀门国内比较常见的有:特氟龙(聚四氟乙烯)开关阀门,特氟龙咀不带开关,聚丙烯(PP)材料的阀门,ABS材料的阀门,金属阀门或咀;如果从膜材料的稳定性来说,特氟龙,泰德拉材料是公认的耐酸碱耐腐蚀的材料,他们的物理性能及化学性能都比较稳定,那么从膜的材料来说,这两种材料做成的采样袋本底值是最低的;另外,采样袋都要装阀门,阀门当然是特氟龙阀门,比较好,因为,国内外特氟龙阀门设计上,一般密封圈不接触气体样本;得出结论是:特氟龙膜+特氟龙阀门;或泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋本底是最低的。 特氟龙膜+特氟龙阀门;或泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋一般价格比较高,国内部分厂家就用ABS阀门或PP阀门替代了特氟龙阀门,这样子就存在了ABS,PP阀门本身材料会污染气体采样袋,通常这两种阀门里面都有密封圈,密封圈一般是丁腈材料。这些材料都会跟气体采样袋里面的气体接触的。所以影响了空袋的本底值。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141111/5531231/ 供参考
  • wajer
    第1楼2014/11/10
    最好用PEEK材料做的采样带
  • 雨木霖
    第2楼2014/11/10
    根据GB 14678-93 空气质量,硫化氢、甲硫醇、甲硫醚的测定方法,
    用玻璃真空瓶取样
    真空瓶在用之前要先在磷酸/丙酮溶液里洗过
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第3楼2014/11/10
    楼主是什么地区的?
    第4楼2014/11/10
    取样量大,就需要多准备玻璃真空瓶,有图片吗?
  • 老兵
    第5楼2014/11/10
    用真空瓶、聚酯袋或苏玛罐。
  • 安平
    第6楼2014/11/10
    peek材质的气袋,有没有推荐厂家?
  • 安平
    第7楼2014/11/10
    请教:
    苏玛罐能否耐HF或者HCl?
    老兵(wangliqian) 发表:用真空瓶、聚酯袋或苏玛罐。
  • 安平
    第8楼2014/11/10
    请教:如果样品中含有HF和HCl,能否使用?
    多谢
    wajer(anwiner) 发表:最好用PEEK材料做的采样带
  • 老兵
    第9楼2014/11/11
    苏玛罐不耐HF和HC。
    安平(byron1111) 发表:请教:
    苏玛罐能否耐HF或者HCl?
  • 雨木霖
    第10楼2014/11/11
    不锈钢罐。
    即使是经过处理,终究是不锈钢,怎么可能会耐酸呢?
    苏玛罐能否耐HF或者HCl?
