厂商论坛
雪妖
第1楼2012/06/20
波动太大肯定是有异常,对检测结果会有影响的,需要查找一下原因,怎么查找,咱们fengmo很厉害的,我就不一一列举了,最好先检测一下仪器流速,看看仪器是不是工作不正常,出峰情况怎么样?
第2楼2012/06/20
走的是等度吧
fengmo4668
第3楼2012/06/20
不敢说很厉害,只是做的东西,遇到的情况就多,久病成医而已。而且我还发现,这样波动的情况是偶然性的,没有规律可循。可能不是比例阀的问题。
第4楼2012/06/20
是等度。要不然,压力线也不会这么平了
第5楼2012/06/20
O(∩_∩)O~ 那fengmo就检测一下柱效,而且基线的第一个波动是在溶剂峰的地方出现的,你的进样动作是不是有些慢,O(∩_∩)O~
第6楼2012/06/20
补充一下:图中的纵坐标就是压力的范围,单位为bar。具体到我的实验,在106bar左右。
第7楼2012/06/20
柱效以主峰计,就是图中第三个峰,为1万3千多。至于进样,是自动进样器进样。难道是我自动进样器有点卡??
第8楼2012/06/20
最后一针是溶剂峰的地方出现的。但是应该不是进样的原因,要不然,压力波动不会是在出溶剂峰的时间,而应该是进样采集刚开始的时间出现才符合常理。而且,前一针在采集快结束时,也有一个很大的波动啊!
dahua1981
第9楼2012/06/20
压力波动造成背景不稳定吧
第10楼2012/06/20
你进样一开始的时候是有点低了再高的感觉,那个压力波动不是重现的,O(∩_∩)O,会不会有点气泡在里面,但是很小,对流速还没有影响,但是会影响到压力了,排排气泡试试,O(∩_∩)O~
