水质检测
houjjun
第1楼2012/06/22
先参考国标等现有标准,再针对自己实验室的具体条件和样品的具体情况慢慢摸索条件,寻找一个比较理想的做样效果
谁折腾
第2楼2012/06/25
也可以测自己配的标准点吧?至于有证标准样品,只是在检查所用标液是否有效
老兵
第3楼2012/06/25
对方法的确认可以采用空白和方法最低检出限试验、有证标样或实样测试、加标回收和重复性的精密度试验等方法来完成。
ranran520361
第4楼2012/06/26
我已经用有证标准样品做了一次,结果比较满意,不知道这样可以不?还需要再做其他的?
鹏
第5楼2012/06/26
先做好空白,然后选择几项方法的性能指标:检出限,线性范围,精密度,正确度,干扰试验来做验证
水星
第6楼2012/06/29
一般都是先参考国标,再行标,如果没有再建立企业标准,不过要通过审核
