【求助】关于thermo 3-star 溶解氧仪问题
水质检测
  • 今天我使用了一台去年购买的thermo 3-star 溶解氧仪,该仪器第一次使用。按说明书连接好后,测试溶解氧始终显示为0mg/L,想了很多办法,没有解决,请大家帮助。电极是带自动搅拌的那种,型号为086030MD。对了是不是没有电极液了?还请大家帮助。
  • aaron2099
    第1楼2007/10/25
    你的仪器是第一次使用,估计要极化
    电极在第1次与主机连接使用前须通电极化到40分钟,以后每天开机使前也须通电极化20分钟以上。
    溶液需有流速,并且≥10cm/秒,在烧杯中测量时,请手持电极并搅拌。
  • liangyanyj8610
    第3楼2009/07/10
    请问你们有该产品的中文说明书吗?我们也买了该产品,但不知道怎么用!谢谢!
  • christ28930456
    第4楼2009/07/10
    我有相关的中文说明书,只是和你不是一个型号,但是一个一样,都是氟电极-AgCl电极,你要的话,我可以发给你,你可以加我QQ:825520373
  • christ28930456
    第5楼2009/07/10
    我 发错了,应该是另外一个溶解氧仪,810A美国热电Thermo orion,直接发你吧,见附件
  • christ28930456
    第6楼2009/07/10
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107418.shtml
  • upcszg
    第7楼2009/07/15
    看一下仪表的温度是否显示室温?如果显示25度不变,那么电极没有插好!附件是086030MD的操作手册.
  • 蜗牛
    第8楼2009/07/17
    我用的溶解氧仪也是奥利龙的,电极是带自动搅拌的,型号为086020A,我的就年代比较久一点了。装好膜和电解液之后要通电极化1h左右才能用,每次换了膜都要这样。
  • tjjnhbjcz
    第9楼2009/11/19
    谢谢大家,问题已解决!
