农残级正己烷和分析纯正己烷的对比。
厂商论坛
  • 前段时间在安谱买了一瓶农残级正己烷,用于做溴类阻燃剂里面淋洗硅胶柱。下图左。
    右边的是在其它地方买的分析纯正己烷。
    通常买回来的溶剂使用之前我都会先用GC-MS(气质联用仪——岛津QP-2010 Ultra)看看纯度如何。
    下面是农残级正己烷和分析纯正己烷的GC条件:
    进样量是0.1μL。结果见下图。
    从谱图和峰面积归一化法的结果(定性表)可以看出,安谱农残级正己烷的纯度比分析纯的要高出几个百分点,杂质峰也比分析纯的少了一个。安谱农残级正己烷瓶上标着纯度95%(GC)。从GC-MS的TIC结果来看还是比较吻合的。
    安谱农残级正己烷杂质峰都是正己烷的同分异构体(比如2-甲基-戊烷、3-甲基-戊烷等),不知正己烷的提纯工艺是怎样子的,感觉纯度还不是很高。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:砂锅粥的原创。
  • tangtang
    第1楼2012/06/20
    原来分析纯的正己烷这么不纯的啊。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/06/20
    这个不同试剂可能差别很大。有些试剂分析纯里面已经很干净了。
    tangtang(tangtang) 发表:原来分析纯的正己烷这么不纯的啊。
  • tangtang
    第3楼2012/06/20
    我看到有99%的正己烷啊?
    砂锅粥(czcht) 发表:这个不同试剂可能差别很大。有些试剂分析纯里面已经很干净了。
  • symmacros
    第4楼2012/06/20
    原来有瓶优级纯,正己烷的含量大于99%,异构体杂质非常少,可是不是农残级,含邻苯,不能做测定邻苯用溶剂。就只好从安谱买正己烷。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/06/20
    99%应该是优级纯的吧?
    tangtang(tangtang) 发表:我看到有99%的正己烷啊?
  • 砂锅粥
    第6楼2012/06/20
    我全扫描之后没发现邻苯,除了正己烷之外只有3种异构体。
    symmacros(jimzhu) 发表:原来有瓶优级纯,正己烷的含量大于99%,异构体杂质非常少,可是不是农残级,含邻苯,不能做测定邻苯用溶剂。就只好从安谱买正己烷。
  • symmacros
    第7楼2012/06/20
    邻苯可能来自塑料瓶盖。安谱的是95%多,但适合用做测定邻苯溶剂,当然也适合农残分析。
    砂锅粥(czcht) 发表:我全扫描之后没发现邻苯,除了正己烷之外只有3种异构体。
  • reagentlife
    第8楼2012/06/20
    欢迎砂锅粥老是到我们安谱来发原创啊
    你说的是1-甲基-2-吡咯烷酮吧,这个是高沸点溶剂,蒸馏提纯相对容易的,像二硫化碳与其里面的苯系物沸点相近就不好蒸馏提纯的。
    我们正己烷的纯度一般在95%以上,有的批次的纯度也会在99%以上的。
  • 砂锅粥
    第9楼2012/06/20
    一般如果沸点相近的杂质少的话提纯就方便些。NMP是高沸点溶剂,但里面还是不免存在一些结构类似NMP的杂质,虽然量很少,但是几乎无法蒸馏除去。
    不知一般这些纯度级别较高的溶剂是怎么提纯的?
    reagentlife(reagentlife) 发表:欢迎砂锅粥老是到我们安谱来发原创啊
  • 依风1986
    第10楼2012/06/20
    不知道安谱的那些二氯甲烷,丙酮,乙醇等做邻苯8P测试效果怎么样?关于杂质干扰之类的?
