气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/24
这个估计是加了辅助加热区的吧?安捷伦后来的分流部分除了捕集阱之外,没有什么其他的了。瓦里安的GC,最早也是没有分流流路加热的。估计是选配件。VF是瓦里安的柱子,所以应该也是在瓦里安的GC上实现的。
symmacros
第2楼2012/06/24
您讲的有道理,估计是加了辅助加热区来使分流管路在高沸点物质流出时候不堵塞。我去了解一下瓦里安的GC。
learner1999
第4楼2012/06/24
第一次听说有分流出口温度,现在仪器设计越来越精细了啊不过分流比10,还不如减小进样量或浓度,不分流进样
第5楼2012/06/24
有时候可能需要分流,用不分流不行,这个例子是分析高沸点的三甘酯,不分流可能峰型差。
砂锅粥
第6楼2012/06/24
只听过有程序升温进样口,分流出口温度控制是第一次听说。有人分析此类高沸点化合物堵了分流出口吗?
第7楼2012/06/24
有可能的,有一次分流管路有点不畅通,设置进样口压力为零,但实际压力回不到零,拆开从进样口的分流管,发现里面有许多油状物在管子里面,用丙酮过了几次,干净后再使用,进样口压力就正常了。
第8楼2012/06/25
这应该长年累月积累下来的结果吧?样品量和进样量大吗?
第9楼2012/06/25
是的,使用时间长了,样品脏,进样量大和样品多,也没注意维护造成的。
tang566
第10楼2012/06/26
分流出口不畅通时,对仪器的重复性影响比较大。
第11楼2015/11/21
真的有分流出口加热吗?
