X射线衍射仪(XRD)
zhangrongjun
第1楼2006/04/29
XRD首先在确定物相时就有不准的时候,必须配以拉曼光谱才能精确定性
xiechang
第2楼2006/04/30
from my understanding, for normal theta-2theta scan, you see all the peaks if your sample is polycrystal, otherwise you see only few peaks in some certain direction.
wustliang
第3楼2006/04/30
单晶指得是整个块体都是一个晶体,内部结构严格符合三维空间内的周期重复性。一般只出现一个晶面的衍射峰。而多晶体可以出现很多晶面的衍射峰!
dinosaurwu
第4楼2006/05/01
如果你的峰都是100 200 300等类似的时候不就是单晶了么?
