symmacros
第8楼2012/06/26
这个问题不是一个比较低级的问题,而是一个比较难说清楚的问题。选用衬管确实是一件难事情,我有时候也对如何选用最合适的衬管而犹豫,衬管的种类形状实在太多了,各有其有缺点,对不同的样品和要求选用不同的衬管。最简单就是使用分流不分流通用衬管了,不过效果可能不是最佳。既然用分流和不分流通用的衬管,就说明分流和不分流衬管有时候就不好区分,有可能可以混用(在不严格时候)。有时候,我只好按照厂家的说明来区别分流和不分流衬管。有时候看到两种衬管的结构几乎差不多。
2,3楼讲的也是一般的情况,是正确的。
用于分流进样的衬管一般不用直通式,通常通过内管,例如缩径,多层挡板,烧结玻璃微珠,或向结合等。目的是增大表面积,提高汽化效果和速度,减少歧视,防止脏东西进入柱子,保护柱子。即使使用直通式,中间要放玻璃棉。
不分流进样的衬管一般采用直通式,但一般是有锥形或缩径(孔),使样品在衬管里面尽量减少稀释和初始谱带宽度,衬管容积小更好。
