liun119
第6楼2012/07/14
汞不好做啊!一般奶粉是2ppb左右 但是仪器的检出限一般是在0.05左右 按称0.2克样品定容到25来计算方法检出限要6ppb,现在的设备基本用微波消解做前处理的基本都达不到要求,测汞仪倒是蛮好用的,但是有一个很严重的问题,镍舟难干净 一般空白要到0.007ppb,要降到这个以下是比较难的,用石英舟的话,太烧钱了,还有个很严重的问题,测奶粉它的结果会偏高,一般高了不多 大概高10%左右,其他样品倒是蛮正常的。汞要测准似乎要用老的方法,回流冷凝,称重量要到1克定容到25才有测准的可能,所以汞的问题不是在于测定的仪器是在于前处理的重量,不过说实话,测汞仪还是有点用的,可惜不是国标方法不能用在监督检查中,原子荧光的空白实在是不好。最关键的是,到现在国家都没有找全方向。
