厂商论坛
qlmkk
第1楼2011/03/07
为什么不弄个直接链接的呢?中间转一下好麻烦的
天瑞俱乐部
第2楼2011/03/07
厄,因为34个论文,有34个链接
lxx5052
第3楼2011/03/07
《食品中铜和铅的测定》这个感觉论文的题目范围大了点,呵呵,食品包含的东西很多的,应该更具体些,个人看法,呵呵
yuduoling
第4楼2011/03/07
论文挺多的,覆盖面也挺广,下来学习一下
第5楼2011/03/07
论文中是测了菠菜和大米,呵呵,可能名字确实是没起好啊。
第6楼2011/03/07
《原子吸收测定阿胶中铜的含量》文章中的标准曲线的配制:将铜(Cu)标准溶液配制成1μg/mL,2μg/mL,3μg/mL,4μg/mL 四种浓度的标准溶液,可截的图上的曲线有5个点,可能加上原点是5个点吧,我觉得应该把空白也列入其中。总共看到4个表,表2下来就是表5了,最后面那个表还没有表头,如果要发表到正式刊物的话还需好好修改下,呵呵,包括前言当中的表述
第7楼2011/03/07
补充下:3、结论实验表明,阿胶经过微波消解溶解样品,方法简单方便,样品可以完全消解,在处理过程中损失少,该法检出限,测试快。“该法检出限,测试快”这个好像也有点问题哦
见或不见
第8楼2011/03/08
楼上的真心细啊
快乐
第9楼2011/03/11
《原子吸收测定阿胶中铜的含量》文章中的标准曲线的配制:将铜(Cu)标准溶液配制成1μg/mL,2μg/mL,3μg/mL,4μg/mL 四种浓度的标准溶液,这几点标准点,浓度太高,样品的取样量又很小,再加上定容时的稀释,你的样品会在你的标准点范围内吗,个人觉得还是把标准溶液做低些,看你们的条件,最低做到0.41μg/mL,都没有问题,这样,样品的吸光度就会落在标准曲线内,定量更加准确些。
第10楼2011/03/11
《原子吸收测定阿胶中铜的含量》从你们的标准曲线来看,1ppm的铜,吸光度大,这是你们做的最好条件了吗?一般都能达到?
