原子吸收光谱(AAS)
lotuslau
第1楼2012/06/25
用移液枪稀释,倍数可以很大
maofangbing
第2楼2012/06/25
个人认为,选择与你实际做标准序列的浓度最接近的是最好的,人为稀释操作越多,带来的误差肯定越大
秋月芙蓉
第3楼2012/06/25
石墨炉原吸的线性范围比较窄,一般都配在线性范围内另外稀释倍数越大,带来的误差也越大
ldgfive
第4楼2012/06/25
还是选择1000ug/mL的标准溶液,它自身的不确定度比较小
wnnzl
第5楼2012/06/25
看来有大家有不同的选择
chemistryren
第6楼2012/06/25
一般都是稀释的。现成的 低浓度放不久。
ningmeng
第7楼2012/06/25
根据样品含量选择配置在线性范围内
悠旸
第8楼2012/06/25
要根据器具的具体量程逐级稀释,倾向用1000ppm的标样
wmj31
第9楼2012/06/25
有标准证书的,貌似只有高浓度才有?我还是倾向用1000ppm的标样
第10楼2012/06/26
请问稀释过程,所用到的工具,稀释用的酸度
