农残检测
fishman1980
第1楼2006/04/30
网上有这方面的资料下载的啊!本来我是要给你一篇文献的,后来发现被我删除了,你可以在网上免费下载的。另外:你做的是什么样品啊?标样不出峰的原因有很多,不一定就是因为标样分解了。仔细的找找原因!
侠客行
第2楼2006/04/30
我早几年做过食品中辛硫磷农药残留,下面条件供参考:色谱柱:DB-5MS毛细管柱(30m×0.32mm id×0.25um film)。进样口温度: 165°C;FPD检测器温度:180°C;柱温: 165°C保持10min。载气:氮气,纯度≥99.999%,恒流,流速为10 mL/min。燃气:氢气,纯度≥99.999%,流速为75 mL/min。助燃气:干燥空气,流速为100mL/min。不分流进样。进样体积为2.0uL。
litianwan
第3楼2006/04/30
进样口185,柱温175保持10min ,检测器220,用DB-17(30*0.25*0.25),标准品是新购的,没出峰,我在尝试用2楼的方法试一下.在网上查了一些这方面的资料但大多比较过时,没实际用处.
安平
第4楼2006/05/05
辛硫磷容易分解,一般采用较短的柱子,缩短保留时间。
我在故我思
第5楼2006/05/16
看来楼主得改弦更张了,好像很多的方法都是用HPLC来做辛硫磷的。
flyboy
第6楼2006/05/16
有方法吗,我也相知道。气相做的确不好,灵敏度极低。
第7楼2006/05/16
有,看看吧。辛硫磷
zhishan
第8楼2006/06/14
我的是NPD啊
yangdeyuan
第9楼2006/06/21
气谱柱:0.53mm x 10m x 1.5μm柱温:50℃保持1分钟,此后毎分钟升温30℃。到150℃后,保持10分钟,再每分钟升温30℃,到250℃后保持2分钟。进样器温度:150℃检测器温度:250℃气体流量:用氦气作载气,调整流速使辛硫磷约9分钟流出。
nao-nao
第10楼2006/06/26
请问辛硫磷的液谱检测方法和用于液谱测定的提取,净化方法.
